Ir para o conteúdo principal
GATEWAY NE56R09u RAM Replacement
O que você precisa
  1. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Before you begin, make sure the laptop is turned off.
    • Flip your laptop over so the bottom is facing up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a nylon spudger or your fingers, push down on the orange battery clip to release the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the battery from the back casing to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
    • Locate the casing that protects the RAM modules, wireless card, and hard drive.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • With the PH1 head from the tool kit and the adjustable screwdriver, remove the 2 M3x5.0mm screws on the casing to get to the RAM modules.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • On each RAM module there are two silver latches holding them in place
    • Release the latches to be able to remove the RAM module.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the RAM modules from their respected slots.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
To reassemble your device, please follow these instructions in reverse order.
joshua depina
Membro desde: 03/25/19
401 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 511
