Ir para o conteúdo principal
GATEWAY ML6720 Battery Replacement
O que você precisa
    • Flip the laptop on to the backside.
  1. GATEWAY ML6720 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the battery at the very top on the backside of the laptop.
  2. GATEWAY ML6720 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 GATEWAY ML6720 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the latch in the top right corner to the right, to set it to unlocked.
  3. GATEWAY ML6720 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 GATEWAY ML6720 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Hold the other latch in the top left corner to the left.
    • Hold it in that place with your thumb until the completion of the next step. (This step unlocks the second latch.)
  4. GATEWAY ML6720 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 GATEWAY ML6720 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • With both latches unlocked you can now slide out the battery, by pushing it off the top.
Conclusão
Nathan Da Silva
Membro desde: 10/19/16
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
Membros da 2
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 291
