Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como montar a extrusora de acionamento duplo BMG clone.
Peças impressas necessárias:
1x Extruder__-_bondtech_Rear_mount.stl
O que você precisa
Comece deslizando a engrenagem no eixo do motor de passo de modo que o parafuso de ajuste fique na parte plana do eixo.
Monte o suporte da extrusora no quadro com dois parafusos de cabeça abaulada M5x10 e duas porcas em T M5. O posicionamento não é um problema, pois isso serve apenas para colocar a engrenagem no eixo do motor de passo.
Desmonte a extrusora BMG e coloque a metade traseira no suporte da extrusora. Certifique-se de que a orientação esteja correta. Coloque o motor de passo E no suporte.
Usando dois parafusos de cabeça cilíndrica com soquete M3x20 e um parafuso de cabeça cilíndrica com soquete M3x30, monte a metade traseira e o motor de passo no suporte.
Insira a engrenagem grande na carcaça traseira, de modo que os dentes engatem com os dentes da engrenagem do motor de passo.
Mova a engrenagem do motor de passo em direção ao motor até que os dentes engatem.
Este processo pode exigir algumas tentativas e erros. Certifique-se de que a engrenagem grande esteja reta. Ao mover a engrenagem grande para a esquerda ou para a direita, a engrenagem do motor de passo deve se mover na direção oposta, sem folga.
Aperte o parafuso de ajuste na engrenagem do motor de passo. A engrenagem do motor de passo deve ficar a cerca de 3 mm da extremidade do eixo
Remova a engrenagem grande, os 3 parafusos e o motor de passo.
Agora, você pode colocar o suporte no local desejado. Como você pode ver no meu, coloquei a BMG na parte interna do quadro. Isso se deve ao suporte de carretel que escolhi usar.
Remonte a carcaça da extrusora BMG.
Coloque o motor de passo no suporte com o conector voltado para baixo.
Coloque a carcaça da extrusora BMG sobre o suporte e use 3 parafusos de cabeça cilíndrica com soquete M3x35 mm para prender a carcaça e o motor de passo ao suporte.
3 outras pessoas executaram este guia.
