Ir para o conteúdo principal
Furby "Feet" Cleaning Guide
O que você precisa
    1. Furby "Feet" Cleaning Guide, Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 1, imagem 1 %32 Furby "Feet" Cleaning Guide, Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 1, imagem 2 %32 Furby "Feet" Cleaning Guide, Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 1, imagem 3 %32
      • Flip Furby upside down so his feet are pointed towards you.
      • Unscrew the right and left screws on the base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 2, imagem 1 %32 Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 2, imagem 2 %32 Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 2, imagem 3 %32
      • Remove the base from your Furby.
      • Flip over the base so the screws are on the right and left.
      • Unscrew the 2 right and 2 left inside screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 3, imagem 1 %32 Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 3, imagem 2 %32 Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 3, imagem 3 %32
      • Lift the housing for the foot components.
      • Rotate the base 90 degrees.
      • Locate all four of the foot activation levers. Remove them one by one from the base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 4, imagem 1 %32 Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 4, imagem 2 %32
      • Locate the feet pieces and remove them.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 5, imagem 1 %32 Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 5, imagem 2 %32 Furby "Feet" Cleaning Guide: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Locate and gently lift out the four small springs using tweezers.
      • Now that you have all parts are removed, they can be cleaned and reassembled into Furby's "feet".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 15-5, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 15-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G5
4 Membros
Autoria de 30 guias
1Comentário do guia
I greet my furby boom 2012 he falls asleep and when I wake him up he starts to cry and then he falls asleep. This started after a week without using.What I can do,Thanks for your help.Juan
jrrabrito - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,203
