Ir para o conteúdo principal
Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement
O que você precisa
  1. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the lid from the top of your Furbo Dog Camera.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Rotate your Furbo so that the bottom faces you.
    • Remove the rubber caps to reveal the four screws on the bottom of the Furbo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the four 5 mm screws from the bottom of the Furbo.
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the single 5 mm screw under the silver sticker.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Rotate your Furbo so that the side is facing towards you.
    • Use an opening tool to separate the two plastic coverings.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Once you have separated the two plastic coverings, remove one side by pulling on it and carefully separating it from the adhesive.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement, Camera Lens: passo 6, imagem 1 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement, Camera Lens: passo 6, imagem 2 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement, Camera Lens: passo 6, imagem 3 %32
    • Carefully remove the copper foiling that surrounds the camera hardware.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 2.5 mm screws at the top of the camera hardware.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Gently pry the metal backing off of the camera hardware.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 0.4 mm screws that attach the camera to the Furbo case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 10, imagem 2 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 10, imagem 3 %32
    • Gently pry the camera off and detach it from the Furbo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 11, imagem 2 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 11, imagem 3 %32
    • Detach the wire attaching the camera hardware from the Furbo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 12, imagem 1 %32 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: passo 12, imagem 2 %32
    • Once removed, you may replace your camera.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 669
