Ir para o conteúdo principal
Fujitsu Lifebook T1010 RAM Replacement
O que você precisa
    1. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
      • Remove the two Phillips #0 screws from the cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
      • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
      • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Chitara Smith
Membro desde: 01/24/18
620 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Membro de Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G3
2 Membros
Autoria de 18 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 694
