Ir para o conteúdo principal
Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
    • Push the two tabs in towards the laptop.
    • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a Philips head #0 to remove the 4mm screws to the RAM cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to lift the RAM cover.
    • Use your hands to slide the cover off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove RAM module by pushing security clips outward.
    • The RAM module should pop out.
    • Carefully pull RAM module out of the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Jessi Gallant
Membro desde: 03/19/18
920 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 790
