Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fujitsu Lifebook E5511
Visualizações: 552
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
43
Últimos 30 dias:
180
Ao todo:
552
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Ir para os comentários do guia
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Limpeza do Lifebook E5511. Esses dispositivos são fáceis de abrir e reparar; não há clipes de plástico incômodos e apertados demais prendendo a tampa inferior e a bateria de reposição é de fácil acesso.
Tenho 99% de certeza de que os mesmos passos se aplicam ao modelo irmão de 14", o E5411, mas confirmarei em breve.
    1. Fujitsu Lifebook E5511, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a bateria deslizando-a (1) para cima e (2) para a direita, depois levante-a para retirá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Fujitsu Lifebook E5511, RAM/SSD/Modem LTE: passo 2, imagem 1 %32 Fujitsu Lifebook E5511, RAM/SSD/Modem LTE: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos que prendem a tampa de manutenção. Remova a tampa levantando-a pelo lado direito. Agora, podemos acessar a RAM, o SSD e um possível modem LTE.
      • Remova todos os parafusos marcados para remover a tampa inferior. Parafusos marcados com cores diferentes possuem roscas ou comprimentos diferentes. O parafuso azul prende o SSD contra a tampa inferior, portanto, ele e a unidade precisam ser removidos. A RAM pode ser removida, mas não é obrigatório.
      • O modem LTE estaria localizado sob a seta verde do lado esquerdo. Você pode ver as antenas ali.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Fujitsu Lifebook E5511, Interior: passo 3, imagem 1 %32 Fujitsu Lifebook E5511, Interior: passo 3, imagem 2 %32 Fujitsu Lifebook E5511, Interior: passo 3, imagem 3 %32
      • Para remover completamente a tampa inferior, use uma palheta de abertura ou algo semelhante para abrir a tampa a partir de um canto. Ela começa a abrir muito facilmente e pode ser levantada assim que todos os clipes estiverem soltos.
      • Use ar comprimido para remover a poeira do interior e também da "grade do ventilador" na tampa inferior
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Fujitsu Lifebook E5511, Módulo Wi-Fi: passo 4, imagem 1 %32
      • O módulo Wi-Fi possui um parafuso e duas antenas conectadas. Desconecte as antenas, remova o parafuso e retire o módulo.
      • Abaixo do módulo Wi-Fi estão as antenas LTE e um slot para um modem LTE opcional
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Fujitsu Lifebook E5511, Bateria CMOS: passo 5, imagem 1 %32
      • Você pode remover a bateria CMOS com uma palheta (de abertura) ou algo similar. Apenas levante-a gentilmente pelo lado direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Fujitsu Lifebook E5511, Limpeza da pasta térmica e do cooler: passo 6, imagem 1 %32 Fujitsu Lifebook E5511, Limpeza da pasta térmica e do cooler: passo 6, imagem 2 %32 Fujitsu Lifebook E5511, Limpeza da pasta térmica e do cooler: passo 6, imagem 3 %32
      • O cooler da CPU tem 4 parafusos, a ventoinha tem 2 parafusos e o cabo de alimentação.
      • Limpe a pasta térmica antiga com uma toalha de papel e álcool isopropílico (IPA) ou limpador de pasta térmica. Remova o pó da ventoinha e do dissipador de calor com ar comprimido.
      • Coloque uma pequena gota de pasta térmica no centro da CPU, monte o cooler e use um padrão em X para aparafusá-lo. Se desejar, remova o cooler novamente para verificar se a quantidade de pasta está adequada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Autor(a)
com
Mikael
Membro desde: 03/24/26
244 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 180
Ao todo: 552
