Ir para o conteúdo principal
Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement
O que você precisa
    1. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
      • Lift the battery out of the computer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
      • Locate the RAM cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the screw labeled “3.”
      • The screw is not shown in the picture.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Remove the RAM cover by lifting it with your finger.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Remove the RAM module by pushing the securing clips outward.
      • The RAM module will then slightly pop out.
      • When you are installing a new RAM module, carefully insert it into the socket and push downwards.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: passo 7, imagem 2 %32
      • Carefully pull the RAM module from the computer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Neil Daniels
Membro desde: 01/17/11
1.411 Reputação
Autoria de 11 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 Membros
Autoria de 132 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 3,464
