Ir para o conteúdo principal
Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two screws securing the hard drive access cover.
    • Screws not shown in picture.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove hard drive access cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Grasp hard drive sleeve tab and pull out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove hard drive from plastic sleeve.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Neil Daniels
Membro desde: 01/17/11
1.411 Reputação
Autoria de 11 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 Membros
Autoria de 23 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 10,734
