Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20
O que você precisa
    1. Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Tela LCD: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Tela LCD: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Tela LCD: passo 1, imagem 3 %32
      • Usando uma chave hexagonal de 1,5 mm, remova os dois parafusos sextavados de 3,0 mm na parte frontal da câmera.
      • Usando uma chave Phillips #00, remova os dois parafusos de 3,0 mm na parte inferior da face frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • Com uma chave Phillips #00, remova os parafusos de 3,0 mm na parte inferior da câmera, mais próximos à parte de trás.
      • Com uma chave Phillips #00, remova dois parafusos de 3,0 mm na parte de trás da câmera. Isso removerá o ilhó da alça da câmera e a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20: passo 3, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Phillips #00, remova os dois parafusos de 3,0 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Remoção da estrutura lateral prateada: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Remoção da estrutura lateral prateada: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Remoção da estrutura lateral prateada: passo 4, imagem 3 %32
      • Usando uma chave Allen de 1,5 mm, remova o parafuso Allen de 3,0 mm na borda superior do painel prateado.
      • Usando uma chave Phillips #00, remova o parafuso de 3,0 mm na borda inferior.
      • Assim que ambos os parafusos forem removidos, a estrutura lateral prateada deslizará para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Abertura dos fechos: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Abertura dos fechos: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Abertura dos fechos: passo 5, imagem 3 %32
      • Desbloqueie manualmente os quatro fechos localizados em cada lado da câmera.
      • O quarto fecho está oculto pela tampa da bateria. Para acessar o fecho, consulte o guia de Substituição da bateria da Fujifilm XP20 para obter instruções.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20: passo 6, imagem 3 %32
      • Usando uma chave Phillips #00, remova os sete parafusos Phillips de 3,0 mm.
      • Remova os cinco parafusos Phillips restantes de 3,0 mm que prendem a carcaça traseira e o painel de controle.
      • O painel traseiro agora está livre da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Remoção da tela: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Remoção da tela: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Remoção da tela: passo 7, imagem 3 %32
      • Use a espátula para introduzi-la entre a tela e o quadro.
      • Com a espátula, percorra lentamente a borda da tela o suficiente para separá-la do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Remoção da tela LCD: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Remoção da tela LCD: passo 8, imagem 2 %32
      • Pegue a espátula novamente e encaixe-a no quadro mais fino para separar a tela LCD do quadro.
      • Use a espátula ao redor da borda o suficiente para separar a tela e o quadro novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20: passo 9, imagem 2 %32
      • Com a espátula, insira-a com muito cuidado entre a tela LCD e o quadro muito fino e frágil.
      • Com muito cuidado, contorne o quadro com a espátula, garantindo que não use força excessiva. Caso contrário, a tela será danificada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela LCD da Fujifilm XP20, Desconexão da tela LCD: passo 10, imagem 1 %32
      • Desconecte a tela LCD da placa-mãe soltando o cabo flat laranja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Stephen Harden
Membro desde: 10/08/16
243 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S1G1
3 Membros
Autoria de 36 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 1,753
