Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a sua lente estiver danificada, siga estes passos para a substituir. A lente pode ficar danificada se a câmera cair ou for exposta a condições adversas.
O que você precisa
Ferramentas
Deslize a pequena trava preta na parte inferior da câmera para a esquerda para destravar a tampa da bateria.
Começando por um dos cantos, use uma espátula para soltar a capa de couro da câmera.
Cuidadosamente e de forma lenta, retire o revestimento de couro sintético da câmera com as mãos.
Localize os seis parafusos de 4,0 mm na parte inferior da câmera.
Use uma chave JIS#000 para remover esses parafusos.
Ferramenta utilizada neste passo:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Esta é uma câmera produzida por uma fabricante japonesa. A indústria japonesa de câmeras adora usar parafusos JIS (Japanese Industrial Standard).
Não se deixe levar pela sua coleção de chaves Phillips. Embora a PH#00 seja intercambiável com a JIS#00, ela não oferece um encaixe perfeito. Usar chaves Phillips causará mais desgaste na cabeça dos parafusos JIS e fará com que eles espanem prematuramente.
Tenha chaves JIS#00 e JIS#000 disponíveis para este teardown. Felizmente, ambas as pontas estão incluídas no kit de 64 bits da iFixit.
Remova a placa inferior e o suporte de tripé levantando-os com as mãos.
O suporte de tripé é encaixável e se ajusta a uma série de pinos na parte traseira da placa inferior.
Prepare suas palhetas!
Para acessar o interior desta câmera, a capa da dobradiça do lado direito deve ser removida primeiro. Após removê-la, você terá acesso aos parafusos que prendem os outros componentes.
Há um pequeno orifício na parte inferior direita do compartimento da bateria. Usando a palheta, pressione esse orifício.
Uma haste de plástico se soltará. Essa haste de plástico é o eixo em torno do qual a dobradiça gira.
Fuji! O que nós já falamos sobre esconder parafusos atrás de portas fechadas! Isso não se faz, Fuji. Não faça mais isso. Promete?
O diabo mora nos detalhes desta câmera. Deslize a tampa da porta para fora da haste da dobradiça.
Com um alicate, puxe a haste para fora da tampa superior da câmera. Agora você finalmente terá acesso a todos os parafusos que precisam ser removidos.
Remova os três parafusos de 5,0 mm próximos às portas micro-USB, micro-HDMI e de controle remoto.
Remova o parafuso escondido atrás da capa da dobradiça.
O conjunto da capa da porta deve sair com facilidade. Se estiver preso, tente alavancar com calços de plástico.
Remova os dois parafusos de 6,0 mm abaixo do conjunto da tampa da porta.
Remova os quatro parafusos de 5,0 mm na lateral da câmera que fica no lado oposto à bateria.
Remova os dois parafusos de 2,5 mm na face inferior da câmera.
Depois de expor os componentes eletrônicos, é altamente recomendável que você adote uma postura antiestática. A descarga eletrostática (ESD) pode queimar seus preciosos componentes eletrônicos e transmitir milhares de volts através de peças projetadas para apenas alguns V CC. A ESD pode acabar com o seu dia se você não tiver cuidado.
Use um tapete antiestático e uma pulseira antiestática, e certifique-se de estar aterrado durante o restante do teardown. Verifique se o seu tapete antiestático está conectado ao aterramento de uma tomada próxima e garanta que sua casa tenha um aterramento real. Consulte um eletricista se não tiver certeza.
Remova o cabo plano branco/azul da placa-mãe puxando gentilmente com as mãos.
Remova o parafuso de 2,5 mm no centro, acima da tela LCD que foi removida.
Remova os dois parafusos de 4,0 mm no lado direito.
Remova os dois parafusos de 4,5 mm na lateral da câmera oposta à bateria.
Remova a fita adesiva que prende o alto-falante.
O alto-falante é mantido no lugar por uma fita de dupla face. Puxe-o para fora do quadro de aço e mova-o em direção à parte inferior da câmera.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova estes dois cabos planos para que não sejam cortados ou danificados ao remover todo o quadro de aço.
Localize o cabo plano laranja na lateral da câmera que possui o compartimento da bateria.
Remova o cabo plano do soquete ZIF usando uma ferramenta de abertura.
Remova o cabo plano puxando-o com as mãos.
Remova o protetor de borracha da ocular levantando-o com as mãos.
Se o protetor de borracha da ocular estiver difícil de remover, não há problema em usar um cartão de fidelidade antigo :D
Remova os dois parafusos de 4,0 mm da parte frontal da câmera. Eles provavelmente são parafusos Torx T1.
Não consigo enfatizar o suficiente como esses parafusos são minúsculos. Têm o tamanho da ponta de um lápis.
A ponta mais próxima no kit da iFixit é a ponta de fenda em forma de estrela #2.
Remova o quadro superior levantando-o e puxando-o em direção à parte de trás da câmera.
Localize o adesivo que conecta a fiação preta e vermelha acima da placa verde.
Remova o adesivo puxando-o suavemente com a mão.
Remova a fita de cobre que faz o aterramento do dissipador de calor do sensor à PCI do sensor.
Use uma Ferramenta de abertura de plástico e uma pinça para levantar o cabo flexível localizado próximo à seção central direita da placa verde.
Remova o dissipador de calor de alumínio do sensor CMOS levantando-o com as mãos. O sensor, a PCI e o dissipador de calor estão integrados em uma única unidade.
Você deve usar luvas de nitrila ao trabalhar com conjuntos da lente. A oleosidade das impressões digitais deixa marcas nos elementos da lente e causa grandes dores de cabeça durante a remontagem.
Remova os quatro parafusos de 3,2 mm na tampa da lente prateada.
Remova os três parafusos de 3,5 mm da tampa da lente preta.
Remova os três parafusos de 3,5 mm da cobertura com mola.
Para remontar a lente da sua câmera, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
can you tel us how to put it back together.
Is it possible to open the lens unit from front? Without disassembling the body?
I no longer have the Fuji x100T, but it may be possible to disassemble the lens from the front. Many modern cameras have a glued-on beauty ring / lens nameplate ring on the front of the lens. The ring I am specifically referring to is the “Fujinon Aspherical Lens Super EBC f23mm 1:2.” Nameplate rings are traditionally used to hide screws or a circular threaded ring which holds the lens together. Here is an example, specifically at 9:46min mark http://www.youtube.com/watch?v=yRPwEsAYz...
I would suggest watching more of mikeno62’s lens repair videos to get familiar with lens disassembly. I don’t have a service manual for this camera, but there may be screws hidden behind the nameplate ring.
Make sure to take your time with the lens disassembly. Be careful of the hardness of the tool you use. Plastic (mohs hardness of 2) wont scratch glass (mohs hardness of 5.5) and neither will rubber. Make sure to document the disassembly so you don’t reassemble the lens wrong. Work on a large empty table, you’ll need it! Good luck!
