Ir para o conteúdo principal
Framework Desktop Front Panel Replacement
O que você precisa
  1. Framework Desktop Front Panel Replacement, Remove the Front Panel: passo 1, imagem 1 %32 Framework Desktop Front Panel Replacement, Remove the Front Panel: passo 1, imagem 2 %32 Framework Desktop Front Panel Replacement, Remove the Front Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Use your fingers to pull the Front Panel off the magnets securing it to the chassis.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Framework Desktop Front Panel Replacement, Install the Front Panel: passo 2, imagem 1 %32 Framework Desktop Front Panel Replacement, Install the Front Panel: passo 2, imagem 2 %32 Framework Desktop Front Panel Replacement, Install the Front Panel: passo 2, imagem 3 %32
    • Lay the bottom of the Front Panel on the small, protruding lip in the silver base to align its tabs.
    • Press the Front Panel flat to the chassis and let it align to the magnets.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
If you need help, contact Framework support.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
239.265 Reputação
Autoria de 1.171 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 478
