Ir para o conteúdo principal
FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 1 %32 FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the PH2 screwdriver to remove the three 14mm Phillips Head screws.
    • Use a plastic opening tool to remove the rubber toppers, covering four more 14mm Phillips Head screws, and remove those screws with the same screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • You may now carefully unhinge the bottom panel.
    • The bottom panel does not completely come off. There are many wires connecting the panel to the body of the machine, so be careful not to remove any of them on accident.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 3,693
