Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fones de ouvido quebrados
O que você precisa
    1. Fones de ouvido quebrados, Verifique a peça quebrada: passo 1, imagem 1 %32
      • Verifique como a peça quebrada se encaixa.
      • Verifique se faltam peças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Fones de ouvido quebrados, Remoção dos parafusos para melhor manuseio (opcional): passo 2, imagem 1 %32 Fones de ouvido quebrados, Remoção dos parafusos para melhor manuseio (opcional): passo 2, imagem 2 %32 Fones de ouvido quebrados, Remoção dos parafusos para melhor manuseio (opcional): passo 2, imagem 3 %32
      • Para acessar melhor as peças, você pode desmontar o suporte.
      • Esta parte é opcional e pode não ser útil para outros tipos de fones de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Fones de ouvido quebrados, Inserção de um fio rígido - perfuração (opcional): passo 3, imagem 1 %32 Fones de ouvido quebrados, Inserção de um fio rígido - perfuração (opcional): passo 3, imagem 2 %32
      • Para maior estabilidade, você pode fazer furos e inserir um fio rígido. Este passo é opcional e serve para dar resistência extra, mas provavelmente será suficiente sem ele.
      • Faça os furos em ambos os lados em locais aproximadamente iguais.
      • Perfure sem muita força e evite o cabo de áudio e o outro parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Fones de ouvido quebrados, Inserção de um fio rígido (opcional): passo 4, imagem 1 %32 Fones de ouvido quebrados, Inserção de um fio rígido (opcional): passo 4, imagem 2 %32
      • Insira o fio por baixo, através de ambos os orifícios.
      • Coloque o parafuso de volta antes de prosseguir para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Fones de ouvido quebrados, Cola instantânea e bicarbonato de sódio: passo 5, imagem 1 %32 Fones de ouvido quebrados, Cola instantânea e bicarbonato de sódio: passo 5, imagem 2 %32 Fones de ouvido quebrados, Cola instantânea e bicarbonato de sódio: passo 5, imagem 3 %32
      • Este é o passo crucial. Use luvas descartáveis para isso e utilize um forro para não estragar a sua mesa.
      • Você usará cola instantânea e bicarbonato de sódio. Certifique-se de que o bicarbonato de sódio esteja fino e livre de caroços.
      • O truque é que o bicarbonato de sódio adiciona estabilidade à cola instantânea, permitindo construir material como se fosse cimento. Tenha cuidado, pois a cola instantânea pode esquentar ao entrar em contato com o bicarbonato de sódio e endurecerá muito rapidamente.
      • Agora, adicione uma camada de cola instantânea na parte interna e nas bordas das peças quebradas, de modo que o cabeamento do passo 4 seja coberto.
      • Junte as peças e cubra tudo generosamente com bicarbonato de sódio.
      • Segure firme por um minuto até que esteja fixado.
      • Você pode repetir o processo para construir mais material (eu fiz duas vezes).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Fones de ouvido quebrados, Corte do excesso de fiação (opcional): passo 6, imagem 1 %32
      • Se houver excesso de fiação, corte-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Fones de ouvido quebrados, Limpeza: passo 7, imagem 1 %32 Fones de ouvido quebrados, Limpeza: passo 7, imagem 2 %32
      • Limpe o bicarbonato de sódio com um disco de algodão e água com sabão.
      • Tentei usar esmalte para remover o excesso de cola, mas achei que isso foi agressivo demais e danificou a cor do fone de ouvido, por isso não ficou mais bonito e não posso recomendar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Meu resultado não está visualmente perfeito (principalmente por causa do bicarbonato de sódio empelotado e excesso de cola), mas é uma conexão muito forte e os fones de ouvido estão funcionais.
Se você trabalhar de forma mais limpa do que eu, seu resultado provavelmente será melhor.
Se você tiver uma tinta semelhante à usada nos fones de ouvido, também pode pintá-los, mas imagino que não valha a pena.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
LStrong
Membro desde: 09/12/25
589 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 268
