Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se os botões traseiros do seu controle Flydigi Apex 5 não estiverem respondendo aos comandos, a causa pode ser a placa de expansão dos botões traseiros. Remover a placa de expansão dos botões traseiros do conjunto do controle e substituí-la, ou garantir que tudo esteja conectado durante a desmontagem, pode corrigir problemas com a resposta dos botões.
Siga este guia para aprender como acessar a placa de expansão dos botões traseiros do Flydigi Apex 5.
O que você precisa
Posicione o controle de modo que a parte traseira fique virada para você.
Aplique uma pressão firme para baixo para remover os dois gatilhos traseiros M3 e M4.
Remova a placa frontal transparente do controle, fixada magneticamente, puxando-a com firmeza para longe do corpo do controle, começando pela borda da placa.
Vire o controle de modo que a parte frontal fique voltada para você.
Desparafuse os seis parafusos de 10 mm da parte frontal do controle usando uma chave Torx T6.
Remova os quatro parafusos de 5 mm da placa-filha do gatilho traseiro com uma chave Phillips #00.
Com cuidado, levante a placa para removê-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
