Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Flip MinoHD
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Flip MinoHD, Remoção da carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Flip MinoHD, Remoção da carcaça: passo 1, imagem 2 %32
      • Com a ferramenta de abertura de plástico, remova as etiquetas do Flip Mino HD. Dois parafusos pretos pequenos devem aparecer.
      • Com a chave Phillips #000, desparafuse os dois parafusos e coloque-os em um local seguro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Flip MinoHD, Remoção da carcaça frontal: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Flip MinoHD, Remoção da carcaça frontal: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Com a ferramenta de abertura de plástico, gentilmente desencaixe a carcaça frontal do dispositivo percorrendo cuidadosamente a ferramenta por cada borda e levantando.
      • Não puxe para remover a carcaça até que todos os lados estejam soltos. Você pode quebrar ou rachar a carcaça.
      • Assim que a carcaça estiver solta, vire-a sobre o dispositivo. Note que a carcaça ainda está conectada ao dispositivo.
      • Usando uma pinça, puxe a fita de conexão para desconectá-la de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Flip MinoHD, Placa-mãe: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Flip MinoHD, Placa-mãe: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Flip MinoHD, Placa-mãe: passo 3, imagem 3 %32
      • Com a ferramenta de abertura, tire a tela do seu soquete levantando gentilmente cada canto. Vire a tela para cima, em direção à placa-mãe à qual ela ainda está conectada.
      • A tela ainda está conectada.
      • Usando a espátula, levante suavemente a película sob o suporte da tela para removê-la. Coloque de lado.
      • Com a ferramenta de abertura, force gentilmente o suporte metálico da tela para removê-lo da placa-mãe.
      • Usando a unha, levante a fita preta do soquete ZIF para remover a tela parcialmente fixada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Flip MinoHD: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Flip MinoHD: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Flip MinoHD: passo 4, imagem 3 %32
      • Com a chave Phillips 000, desenrosque os 4 parafusos que prendem a placa-mãe à sua carcaça externa e coloque-os em um local seguro.
      • Prepare a estação de solda. Na estação, dessolde os fios de ambos os microfones da placa-mãe.
      • Este passo pode ser feito sem uma estação de solda, usando apenas pinça e os dedos. Apenas tenha extremo cuidado!
      • Com uma pinça, puxe suavemente o fio enquanto aquece a junção com a ponta do ferro de solda. Faça isso para todos os 4 fios dos microfones.
      • Com cuidado, remova a placa-mãe da carcaça, lembrando que os cabos ainda estão conectando a carcaça e a placa-mãe. Remova o pequeno pedaço de fita preta que prende o cabo USB à bateria.
      • Com uma pinça, puxe o conector do cabo plano USB para fora do seu soquete. Puxe o conector da bateria para fora do seu soquete na placa lógica. A placa-mãe agora deve estar solta e livre para ser removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Flip MinoHD, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Flip MinoHD, Remoção da bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Com a chave Phillips 000, desparafuse os dois parafusos pequenos que prendem a bateria à carcaça externa e coloque-os em um local seguro.
      • Com a ferramenta de abertura, force a bateria para fora do dispositivo e coloque-a de lado. Agora a bateria foi totalmente removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
Hello ! I want to ask a question that my flip mino hd turns on properly but when i press the recording button to record video my flip mino hd turns off suddenly..and it also recharges normally...please help me ..if any one has a solution must tell me!
saif - Responder Compartilhar
Hello Saif, Did ever get your question answered to your satisfaction? I currently have the exact same problem you described in your post!
Thank you! Chris
ccc 124 - Responder Compartilhar
In Step 3, the 2nd photo is wrong - it's the same as the 2nd photo in Step 2!
In the 2nd bullet, the black film should remain attached to the back of the screen, not the metal plate beneath.
In the 3rd bullet it's not very clear how the metal plate is meant to be released. It's secured by 3 plastic clips which I think are supposed to just pull off though one on mine has broken in the process. Some more double sided tape underneath the plate doesn't help.
Philip Le Riche - Responder Compartilhar
Thank you for the guide! I used this to fix my Flip MinoHD 3rd Generation model. The model pictured in these instructions appears to be the 2nd Generation model, so everyone PLEASE NOTE this before proceeding with your repair. Here is some feedback after we completed these instructions:
1. Says the process should take 15 minutes. It takes MUCH longer than that (around 2 hours for us).
2. If you're going to use a #000 Phillips screwdriver, make sure it has a really good grip. The screws on this camera were in there super tight.
3. An extra pair of hands helps!
4. There's a part in the article that talks about de-soldering wires. You do NOT have to do this. Just be very careful!
5. You WILL need electrical tape to stick the new battery into the metal housing that holds the battery in the camera.
6. You need very flat tweezers for this, so we used eyebrow tweezers to handle the ribbon cables. Pocket knife tweezers are NOT recommended.
Hope this feedback helps!
Sam Lisker - Responder Compartilhar
I was successful with the disassembly, battery replacement and reassembly up to where I reassembled the circuit board. Here I discovered that the thin red cable on the upper left hand corner of the board was only attached on top and not on the bottom. From another battery replacement video I can see that the other end of that cable is attached somewhere on the underside of the board. However, I cannot determine exactly where that end was attached (i.e. no evidence of a solder connection). Can anyone identify where and how that is to be reconnected.
WAYNE SEDEN - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 231
Ao todo: 24,085
