Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este é um tutorial simples de desmontagem e reparo para o Fitbit Charge HR. As ilustrações mostram a substituição de uma bateria fraca ou esgotada.
O que você precisa
Dentro do seu Fitbit Charge HR
Você precisará de algumas peças de plástico para separar a pulseira, além de uma chave Torx T3, uma bateria nova e um ferro de solda.
Comece removendo os 4 parafusos Torx
O conjunto é encaixado com firmeza. Você precisará separar as laterais da carcaça com uma espátula de plástico pequena e a unha (ou duas espátulas de plástico). Tenha cuidado, pois a carcaça pode rachar se você aplicar força excessiva.
Após a remoção, existem 2 parafusos Torx prendendo a placa de circuito. Remova-os e, com cuidado, desencaixe a placa.
O Fitbit é muito leve e difícil de segurar, por isso é recomendável fixar a placa com fita adesiva ao soldar.
Nota: Você pode danificar permanentemente o seu dispositivo. Tenha cuidado com a montagem e emende um ou ambos os fios antes de remover a bateria antiga para evitar um curto-circuito. Não confunda a campainha circular com a bateria. Ela não é uma bateria!
Após substituir a bateria de reposição, conecte o carregador por pelo menos 20 minutos. Em seguida, remova o carregador para confirmar que a peça de reposição está funcionando.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
33 outras pessoas executaram este guia.
23Comentários do guia
if you have the manual dexterity and intellect to replace the battery on a Fit bit Charge HR, why can't you do it on. "Charge" plain model I have 3 of these with dead batteries?
The battery on the original Fitbit tracker is different than the newer Fitbit HR. If you can find a battery that fits, it would work.
Where can I buy a replacement battery for my charge hr? Fitbit wants me to buy a new Fitbit which is inexcusable since the watch is only 16 months old
They sell them on Amazon for $10.95. Has only one review for 2 stars. Trying to decide if I should order one. Caveat emptor!
Can you give me the size of the battery?
