Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Firmware do E. Duet 2 WiFi
    1. Firmware do E. Duet 2 WiFi, Conexão via USB: passo 1, imagem 1 %32 Firmware do E. Duet 2 WiFi, Conexão via USB: passo 1, imagem 2 %32
      • Conecte o seu Duet ao seu PC com o cabo USB fornecido. Não conecte nenhum dispositivo adicional ou fonte de alimentação (PSU).
      • Windows: Baixe e extraia os arquivos USB a partir aqui.
      • Abra o Gerenciador de Dispositivos clicando com o botão direito no ícone Iniciar e clique em "Gerenciador de Dispositivos".
      • Procure por qualquer dispositivo com um triângulo amarelo ou "USB genérico". Isso indica que o driver do Duet não está instalado.
      • Clique com o botão direito no dispositivo. Clique em Instalar Driver e navegue até onde você extraiu os arquivos do driver baixados. Clique em "Avançar" até que o driver esteja instalado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Firmware do E. Duet 2 WiFi, Emulador de terminal: passo 2, imagem 1 %32
      • Para configurar a rede, devemos usar um programa de emulação de terminal para nos comunicarmos com o Duet via cabo USB.
      • Recomendamos o download do YAT. Outros programas de emulação de terminal podem funcionar, como o PuTTY, mas consideramos o YAT o mais confiável.
      • Isso ocorre porque programas host de impressoras 3D (como o Pronterface) e outros programas de emulação de terminal podem enviar todos os caracteres em maiúsculas, o que causa problemas ao fazer alterações nas configurações de Wi-Fi, já que o SSID e a senha diferenciam maiúsculas de minúsculas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Firmware do E. Duet 2 WiFi, Conexão ao Duet: passo 3, imagem 1 %32 Firmware do E. Duet 2 WiFi, Conexão ao Duet: passo 3, imagem 2 %32 Firmware do E. Duet 2 WiFi, Conexão ao Duet: passo 3, imagem 3 %32
      • Faça o download e instale o YAT usando as opções padrão e, em seguida, abra-o. Se a tela de Configurações do Terminal (Terminal Settings) não abrir automaticamente, selecione o menu "Terminal" e depois "Settings".
      • Selecione a porta COM.
      • Se não tiver certeza sobre o número da porta COM, verifique-o em devmgmt.msc. O seu Duet aparecerá em Portas (COM & LPT) como USB Serial Device (COM#) ou algo semelhante. Use o COM# como a Porta Serial no YAT.
      • Configure o YAT para usar <LF> como caractere de fim de linha. Isso melhorará a legibilidade das mensagens vindas do Duet. Clique em "Text Settings" em "Terminal Settings" e altere "EOL sequence:" para <LF>. Clique em "OK" para fechar as Configurações de Texto. Clique em "OK" novamente para fechar as Configurações do Terminal.
      • Selecione o menu "Terminal" e depois "Open/Start" para se conectar ao seu Duet. Ou clique na marca de verificação verde na barra de ferramentas. Você pode ver muitas mensagens de "WiFi reported error: no known networks found". Não se preocupe, isso é normal e significa que o Duet está funcionando!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Firmware do E. Duet 2 WiFi, Ativar módulo de rede: passo 4, imagem 1 %32 Firmware do E. Duet 2 WiFi, Ativar módulo de rede: passo 4, imagem 2 %32
      • O seu Duet WiFi terá um LED de status azul no módulo WiFi ou um LED de status verde ao lado do módulo WiFi. Ele pisca uma vez quando a energia é conectada e permanece aceso permanentemente quando conectado a uma rede Wi-Fi. O Duet 2 WiFi com antena externa não possui LED de status WiFi. Se você tiver um Duet com antena externa, não se esqueça de conectar a antena externa!
      • Se você não desligou o Wi-Fi, pode ser que receba muitas mensagens como "WiFi reported error: no known networks found" (O Wi-Fi relatou um erro: nenhuma rede conhecida encontrada). A configuração padrão liga o Wi-Fi, mas ele ainda não está configurado para se conectar a uma rede. Para desligar o Wi-Fi, envie M552 S-1
      • Envie M552 para verificar o status. Ele deverá informar "WiFi module is disabled" (O módulo WiFi está desativado). Agora, coloque-o em modo de espera enviando o comando M552 S0. Envie M552 novamente para verificar se ele está em espera e, em seguida, prossiga.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Firmware do E. Duet 2 WiFi, Conectar à rede: passo 5, imagem 1 %32 Firmware do E. Duet 2 WiFi, Conectar à rede: passo 5, imagem 2 %32
      • Use o comando M587 conforme mostrado abaixo. Substitua o SSID e a senha do Wi-Fi pelos da sua rede. Digite os caracteres exatos do SSID e da senha da sua rede, respeitando as maiúsculas e minúsculas. É necessário usar aspas duplas simples (não aspas curvas). Assim que pressionar Enter, aguarde a resposta 'ok'.
      • M587 S"seu-ssid-de-rede" P"sua-senha-de-rede"
      • Quaisquer aspas duplas devem ser enviadas como aspas duplas retas. Aspas duplas curvas não funcionarão e gerarão um erro. Além disso, se você não estiver usando o YAT para se comunicar com a Duet e houver letras maiúsculas, minúsculas ou apóstrofos no SSID ou na senha, consulte a nota na entrada do dicionário de Gcode para o M587.
      • A Duet WiFi só pode se conectar a uma rede de 2,4 GHz
      • Envie M552 S1 para conectar ao Wi-Fi. A Duet confirmará a conexão e o endereço de IP do controlador Duet (anote o endereço de IP para mais tarde). O LED azul no módulo Wi-Fi piscará enquanto estiver conectando e deverá permanecer aceso constantemente após a conexão. Se o SSID do seu roteador estiver oculto ou se você quiser se conectar a um SSID específico, envie M552 S1 P"meu_SSID"
      • Se receber um erro, verifique o SSID da rede e a senha que você inseriu com o comando M587. Certifique-se de que o Wi-Fi esteja em modo inativo antes de enviar o M587, usando o M552 S0. Envie M587 para obter uma lista de redes memorizadas, embora isso não mostre a senha.
      • Não armazene o M587 no config.g porque ele é persistente. Você não precisa executar este comando toda vez que a placa for iniciada. O M552 S1 inicia o módulo de rede e este comando precisa ser executado sempre que a placa for ligada.
      • Neste ponto, a sua Duet deve estar na rede Wi-Fi. O próximo passo é conectar ao Duet Web Control (DWC)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Firmware do E. Duet 2 WiFi, Verificar acesso ao Duet Web Control: passo 6, imagem 1 %32
      • O Duet Web Control (também conhecido como DWC) é a interface de usuário usada através de uma conexão de rede em um navegador para configurar e controlar um Duet. O manual para o uso do DWC está aqui: Manual do Duet Web Control v2 e v3 (DWC)
      • Abra o seu navegador e digite o endereço de IP atribuído ao Duet no passo 5
      • Agora que nos conectamos ao Wi-Fi e ao DWC, podemos realizar a atualização do firmware
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Firmware do E. Duet 2 WiFi, Verificação da versão do firmware: passo 7, imagem 1 %32
      • Verifique a versão do firmware executando M115 na janela do terminal
      • Se a sua Firmware_Version for 3.0.0 ou superior, pule para a etapa 9
      • Se a sua Firmware_Version for anterior à v3, precisamos realizar uma atualização para a RRF v3.0.0, pois os binários são grandes demais para serem instalados pelo programa IAP para a RRF v1 e v2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Faça o download do "Duet2and3Firmware-3.0.zip" no github deles. Não extraia o arquivo.
      • Faça o upload e instale esse arquivo através do Duet Web Control.
      • Quando a instalação terminar, envie o comando M115 para verificar se a sua versão do firmware agora é a RRF v3.
      • Agora que a sua placa possui a RRF v3.0.0, podemos prosseguir com a instalação da versão mais recente. Você deve conseguir atualizar o firmware fazendo o upload do "Duet2and3Firmware-3.x.zip" no DWC e instalando a atualização do firmware.
      • A versão de lançamento mais recente está no github deles.
      • Após terminar a instalação do seu firmware, verifique se o RRF, o DWC e o Duet WiFi Server estão nas versões mais recentes.
      • Faça o upload dos arquivos de configuração do Duet a partir do meu github
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Firmware do E. Duet 2 WiFi, Garantir a conectividade futura: passo 9, imagem 1 %32
      • Navegue até o config.g acessando a aba System > config.g.
      • Verifique se o comando M552 S1 está próximo ao início e não possui um ";" antes dele. Se houver um ";", essa linha será ignorada.
      • Você pode configurar o Duet para usar um endereço de IP fixo. Observe que, se usar um endereço fixo, é preciso ter cuidado para que ele não entre em conflito com outros dispositivos na rede. Altere a linha M552 P192.168.1.14 para o endereço de IP que deseja usar, por exemplo: M552 P192.168.0.15
      • Desligue e ligue a placa novamente. O Duet deve se conectar automaticamente ao seu Wi-Fi e você deverá conseguir acessar o DWC.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
6 outras pessoas executaram este guia.
David Husolo
Membro desde: 06/16/21
9.382 Reputação
Autoria de 33 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 7,107
