Ir para o conteúdo principal
Fender Frontman 15r Fuse Replacement
O que você precisa
  1. Fender Frontman 15r Fuse Replacement, Fuse: passo 1, imagem 1 %32 Fender Frontman 15r Fuse Replacement, Fuse: passo 1, imagem 2 %32 Fender Frontman 15r Fuse Replacement, Fuse: passo 1, imagem 3 %32
    • Be sure to unplug the device before proceeding.
    • Insert any tool with a small, flat end (such as a spudger, flathead screwdriver or plastic opening tool) into the groove in the bottom of the power input and wedge the plastic slot out from the amp.
    • There will be two compartments (one enclosed, one exposed) each containing a fuse. The exposed fuse is the active fuse and the enclosed one is a spare.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Fender Frontman 15r Fuse Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Fender Frontman 15r Fuse Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the blown exposed fuse and replace it with the enclosed fuse. If there is not an extra enclosed fuse, a new fuse must be ordered and inserted into the exposed slot.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 14,765
