Ir para o conteúdo principal
Farberware FSTO100 Power Supply Replacement
O que você precisa
    1. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement, Power Supply: passo 1, imagem 1 %32
      • Make sure the toaster is unplugged.
      • First, to remove the plastic bracket, turn toaster oven on its side.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Use Phillips head screwdriver and wrench to remove screw and nut securing the plastic bracket.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Use Phillips head screwdriver and pliers to remove screw and nut securing transformer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • If the wire gets pulled out of the transformer, reinsert it.
      • Use a small flathead screwdriver to secure the screw that holds the wire in place.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Tony Wang
Membro desde: 10/05/12
112 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,807
