Ir para o conteúdo principal
Fan Replacement
O que você precisa
  1. Fan Replacement, Fan/Heat Sink: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all the screws that hold the plastic bottom cover on. There are some more screws that cant be seen in the photo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Once screws are removed, remove the back cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Encased in red is the area where we are working on
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Locate the two strips of cables projecting from the fan to the white holders circled in red.
    • Using your hand carefully remove the two strips of cables from the white sockets. Preferably grabbing the strip by the head(the white section where the cables are engulfed). If unable to gingerly pull on the cables.
    • Make care to not rip the connectors and the cables
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the four screws surrounding the heat sink.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • You are now clear for liftoff. The fan may fly freely.
    • Now is a prime time to reapply thermal paste if necessary.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Eric Martinez
Membro desde: 02/14/17
667 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 1,005
