Ir para o conteúdo principal
Fan Rebuild
  1. Fan Rebuild, Get a Screwdriver: passo 1, imagem 1 %32 Fan Rebuild, Get a Screwdriver: passo 1, imagem 2 %32
    • Get a Screwdriver
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Fan Rebuild: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew all 3 screws
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Fan Rebuild, Unscrew 2 hidden screws: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the 2 screws that are hidden under fan blades ⚠️BLADES MAY BE HOT AFTER RUNNING FOR 1 HR(s)+
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Fan Rebuild, Take fan Blades out: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the fan Blades ⚠️USE GLOVES! BLADES AND BOTTOM HALF MAY BE HOT AFTER USE!!⚠️
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Fan Rebuild, Unscrew the 2 screws: passo 5, imagem 1 %32 Fan Rebuild, Unscrew the 2 screws: passo 5, imagem 2 %32
    • Unscrew 2 screws ⚠️ BOTTOM PART MAY FALL.. HOLD BOTTOM PART JUST INCASE ⚠️
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Fan Rebuild, Redo Steps: passo 6, imagem 1 %32
    • Redo the steps to rebuild ⚠️DO NOT TOUCH WIRES UNLESS YOU KNOW WHAT YOUR DOING ⚠️
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
David Williams
Membro desde: 02/11/23
248 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 941
