Introdução
Use este guia para remover ou substituir um módulo de tela quebrado ou com defeito no seu Fairphone 3.
O que você precisa
Insira uma unha ou uma ferramenta de alavanca, como uma espátula, na ranhura na parte inferior direita da capa traseira.
Force a capa traseira para cima para começar a separar os seus clipes de plástico.
Deslize ao redor do canto inferior direito da capa traseira para soltar os clipes de plástico inferiores.
Levante a capa traseira para liberar o restante dos clipes de plástico e removê-la.
Use a unha ou uma espátula na marca indicada para alavancar a bateria para fora do compartimento.
Alavanque a bateria até conseguir segurá-la firmemente.
Deslize a palheta ao longo do lado esquerdo para forçar a abertura do módulo da tela.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico para um centro de reciclagem certificado R2 ou e-Stewards.
51 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
24Comentários do guia
Pick goes in much easier on the left side. Then round the bottom and work it onto the right side.
bonjour,
Excellent tutoriel, merci!
Mon Fairphone ne se sent plus de joie!
Martine
Bonjour,
Mon écran est noir depuis une chute, mais il n’y a aucun impact.
Je voudrais bien le changer, mais comment être sure que le problème ne vient que de l’écran? A 90e la pièce, ça m’embêterait de me tromper de problème… Merci de votre aide
Bonjour,
Je suppose que depuis ce temps là vous avez trouvé une solution…
Mais, à toute fin utile dans cette page, le démontage (nettoyage des contacts) remontage a permis de refaire fonctionner l’écran d’un FAIRPHONE3 qui ne répondait plus au toucher !
La déconnexion-reconnexion de la carte mère y est aussi peut-être pour quelque chose…
Merci pour votre commentaire. J'ai eu exactement le même problème. EN tombant sur ce site, j'ai lu vos commentaires, et la réponse qu'on vous a apporté. J'ai donc démonter le module écran comme indiqué dans ce tuto (très bien fait, la partie avec le médiator m'a laissé perplexe, en faite il suffit aussi de tirer légèrement depuis le boitier de la batterie pour déclipser le module écran), et de remonter le module écran. Et la lumière fairphone réapparut, alors que je pensais devoir changer mon module écran.
Merci infiniment
