Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A sua impressora 3D Wanhao i3 Duplicator parou de repente de imprimir os seus modelos a meio do processo? Então, provavelmente tem uma extrusora bloqueada. Isso, ou obteve um código estranho e talvez precise de descarregar um modelo diferente.
O que você precisa
Ferramentas
Tweezers4.9
O seu primeiro passo, e o mais óbvio, é desconectar a impressora 3D da tomada e garantir que o extrusor (a peça metálica pontiaguda que quase toca a placa da base) esteja frio o suficiente para ser tocado. Você saberá que está frio o suficiente quando ele parar de causar queimaduras de terceiro grau nos seus dedos. (NÃO TESTE ISSO)
Corte o filamento o mais rente possível. Para isso, pressione a alavanca abaixo do local de entrada do filamento, o que deixará uma parte maior do fio de filamento exposta. (Tenha cuidado para não cortar a fiação durante o processo)
Usando uma chave hexagonal (ignore o fato de eu não estar usando a da foto), segure o ventilador e o dissipador de calor de modo que, se caírem de repente (o que vai acontecer), não caiam longe nem percam nenhum parafuso. Remova cuidadosamente os dois parafusos que atravessam o ventilador e o dissipador de calor e coloque-os em um local seguro e seco.
Desconectar este ventilador é ideal, mas não necessário.
Como você pode ver na primeira imagem, é possível identificar a origem da obstrução.
(Vá para a imagem 2) Levante o motor de passo suavemente para cima; você deve sentir uma resistência na parte inferior. Isso deve ser o filamento. Corte-o o máximo que puder e empurre-o suavemente para dentro do extrusor. Em seguida, desconecte o motor de passo e coloque-o sobre uma bancada limpa e seca.
(Primeira + segunda imagem) Remova o parafuso na parte superior direita usando uma chave (de fenda) hexagonal pequena e desmonte o conjunto; tenha cuidado para não perder o parafuso ou a mola.
(Terceira imagem) Remova o máximo de filamento que conseguir; não tente forçar nada que não se mova, voltaremos a isso no próximo passo.
Tenha cuidado para não danificar o mecanismo ou os dentes da engrenagem do servomotor.
(Primeira imagem) Se o filamento ainda estiver travado e não se mover, desaperte o parafuso na parte inferior direita da imagem novamente com uma chave (de fenda) ou chave sextavada. Se a obstrução for limpa, vá para o próximo passo.
Desapertar isso removerá a tampa preta e qualquer filamento que você não conseguir alcançar saltará para fora.
Você leu o título, é hora de remontar o mecanismo. Faça tudo o que você fez nos dois passos anteriores na ordem inversa.
Certifique-se de que tudo se encaixe corretamente e conecte a ventoinha ou o motor de passo, caso você os tenha desconectado anteriormente.
Serei breve, pois provavelmente você já fez isso antes, mas, caso não tenha feito ou precise de um lembrete, ligue a impressora 3D e altere a temperatura da extrusora para 210 °C.
Assim que a extrusora aquecer, mantenha pressionada a alavanca preta (a mesma de antes) e insira o novo filamento. Você sentirá uma leve pressão quando ele penetrar na extrusora e deverá sentir e ver o novo filamento saindo.
Isso deve ter resolvido o problema de entupimento. Se a sua impressora 3D entupir novamente, pode ser devido a um filamento velho ou danificado, uma ventoinha quebrada (aquela ao lado do dissipador de calor) ou um código de modelo com falha que precisa ser baixado novamente ou substituído por outro modelo.
Boa sorte imprimindo desde mecanismos úteis ou projetos, até aqueles animais articulados que você vende na comic-con.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
