Ir para o conteúdo principal
Epson VS250 Lamp Replacement
O que você precisa
  1. Epson VS250 Lamp Replacement, Lamp: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the projector on a flat surface.
    • Orient the projector so that the the word "Epson" is facing you.
    • Use Phillips #1 screwdriver to loosen the 10 mm screw on the top right corner of the projector.
    • The screw does not need to come all the way out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Epson VS250 Lamp Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the cover to the right and lift the cover up and out to remove.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Epson VS250 Lamp Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two 10 mm screws that hold the lamp in place.
    • The two 10 mm screws do not need to come all the way out. Just ensure they are loose.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Epson VS250 Lamp Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Epson VS250 Lamp Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • After loosening both screws, remove the lamp from the projector by pulling it up and out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Warren Cutlip
Membro desde: 09/28/21
604 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Membro de Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 905
