Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do motor do scanner da Epson Stylus NX305
O que você precisa
    1. Substituição do motor do scanner da Epson Stylus NX305, Motor do scanner: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que a impressora não esteja conectada à tomada antes de trabalhar nela.
      • Posicione a impressora de modo que a parte traseira esteja voltada para você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do motor do scanner da Epson Stylus NX305, Remoção do parafuso Phillips: passo 2, imagem 1 %32
      • Localize o parafuso Phillips de 3 mm que está no lado direito da impressora.
      • Com uma chave Phillips, remova o parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do motor do scanner da Epson Stylus NX305, Abertura da tampa da impressora: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do motor do scanner da Epson Stylus NX305, Abertura da tampa da impressora: passo 3, imagem 2 %32
      • Abra a tampa da impressora.
      • Com a impressora voltada para o lado oposto a você, levante o lado direito da tampa da impressora e deslize-a para a esquerda para removê-la.
      • Tenha cuidado para não remover o cabo plano e a fiação que estão conectados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do motor do scanner da Epson Stylus NX305: passo 4, imagem 1 %32
      • Com a impressora voltada para você, abra a tampa do scanner para expor o parafuso Phillips #0 de 3 mm no canto superior esquerdo do scanner.
      • Usando uma chave Phillips, remova o parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do motor do scanner da Epson Stylus NX305, Remoção dos parafusos Phillips: passo 5, imagem 1 %32
      • Localize os seis parafusos Phillips #2 de 3 mm sob a tampa da impressora e remova-os.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do motor do scanner da Epson Stylus NX305, Remoção da tampa da impressora: passo 6, imagem 1 %32
      • Localize os três clipes na parte frontal da tampa da impressora.
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para soltar os clipes e force a tampa com cuidado para abri-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do motor do scanner da Epson Stylus NX305, Remoção da correia: passo 7, imagem 1 %32
      • Localize a correia que está presa ao motor do scanner e remova-a esticando-a com cuidado para fora da engrenagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do motor do scanner da Epson Stylus NX305, Remoção do conjunto do motor do scanner: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #2 de 3 mm do conjunto do motor do scanner.
      • Com cuidado, retire o conjunto do motor do scanner da carcaça, certificando-se de não danificar a fiação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do motor do scanner da Epson Stylus NX305: passo 9, imagem 1 %32
      • Vire o conjunto do motor do scanner para expor o motor do scanner.
      • Remova os dois parafusos Phillips de 3 mm da montagem e retire o motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Jeffrey Barnett
Membro desde: 09/21/14
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G2
1 Membro
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 784
