Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos botões frontais da Epson Stylus NX230
O que você precisa
    1. Substituição dos botões frontais da Epson Stylus NX230, Botões frontais: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, certifique-se de que a impressora esteja desligada e desconectada da tomada para evitar choque elétrico.
      • Levante a parte superior da impressora para visualizar o interior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões frontais da Epson Stylus NX230, Remoção do painel de controle: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos botões frontais da Epson Stylus NX230, Remoção do painel de controle: passo 2, imagem 2 %32 Substituição dos botões frontais da Epson Stylus NX230, Remoção do painel de controle: passo 2, imagem 3 %32
      • Localize o painel de controle, que é a parte da impressora com os botões.
      • Empurre o painel de controle para fora da impressora, retirando-o dos encaixes que o mantêm no lugar.
      • Repita o passo anterior para o outro lado do painel de controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos botões frontais da Epson Stylus NX230, Remoção do painel de controle frontal: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos botões frontais da Epson Stylus NX230, Remoção do painel de controle frontal: passo 3, imagem 2 %32
      • O painel de controle frontal é preso à impressora em ambos os lados por uma peça de plástico cinza que desliza em um trilho. Remova o painel de controle do trilho empurrando-o para fora do trilho em ambos os lados.
      • O cabo plano no lado esquerdo do painel de controle, também conhecido como cabo plano, deve permanecer conectado à impressora. Se o cabo se soltar, os botões frontais não responderão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos botões frontais da Epson Stylus NX230: passo 4, imagem 1 %32
      • Vire o painel de controle desconectado para que os botões fiquem voltados para baixo.
      • Remova os dois parafusos Phillips #2 de 3 mm da parte de trás do painel de controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos botões frontais da Epson Stylus NX230: passo 5, imagem 1 %32
      • Levante a peça de plástico cinza.
      • Remova o parafuso Phillips #2 de 3 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição dos botões frontais da Epson Stylus NX230, Divisão do painel de controle: passo 6, imagem 1 %32
      • Divida o painel de controle ao meio puxando suavemente ambos os lados da costura que atravessa o painel de controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição dos botões frontais da Epson Stylus NX230: passo 7, imagem 1 %32 Substituição dos botões frontais da Epson Stylus NX230: passo 7, imagem 2 %32
      • Separe as duas peças para revelar a placa de circuito verde.
      • Certifique-se de não desconectar a placa de circuito da fita branca.
      • Remova a placa de circuito verde levantando-a suavemente com as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição dos botões frontais da Epson Stylus NX230: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os botões com a Ferramenta de abertura de plástico, pressionando o painel frontal para baixo e levantando os botões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 6-1, Forte Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-1, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
Wow! this guide is clear and concise. wahoo!!!
kyle price - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,314
