Ir para o conteúdo principal
Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement
O que você precisa
  1. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement, Lamp: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off and unplug the projector.
    • Allow the projector to cool for an hour before performing maintenance on it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the 6 mm Phillips #2 screw securing the lamp cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Apply gentle pressure to the end of the lamp cover.
    • Pull the lamp cover towards the end of the projector.
    • When the cover is released, pull the cover straight up off of the projector to reveal the lamp.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Loosen the two captive Phillips #2 screws securing the lamp.
    • Captive screws cannot be removed. They are secured to the lamp itself with retaining rings and will be removed along with the lamp.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Gently grip the lamp by the finger hold.
    • Remove the lamp by pulling it off the guide rail, straight out of the projector.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Billy Fox
Membro desde: 02/22/22
467 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Membro de Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 954
