Ir para o conteúdo principal
Epson PowerLite 77c Lamp Replacement
O que você precisa
  1. Epson PowerLite 77c Lamp Replacement, Lamp: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the one 5.0 mm screw from the lamp cover on the back of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Epson PowerLite 77c Lamp Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the cover toward you, then lift it to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Epson PowerLite 77c Lamp Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Epson PowerLite 77c Lamp Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Loosen the two 5.0 mm captive screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Captive screws cannot be fully removed. Simply loosen the captive screws until the lamp housing releases, but do not attempt to remove them.
    • Pinch the two release triggers to unlatch the lamp housing, and lift upward to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Gretchen Thomas
Membro desde: 02/08/22
211 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 506
