Ir para o conteúdo principal
Emerson EM744 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Emerson EM744 Speaker Replacement, Back Plate: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
  2. Emerson EM744 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Emerson EM744 Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Emerson EM744 Speaker Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
  3. Emerson EM744 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 1 %32 Emerson EM744 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 2 %32 Emerson EM744 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using tweezers, carefully remove the tape covering the speaker.
  4. Emerson EM744 Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Desolder the negative (black) wire from the negative (-) lead, followed by desoldering the positive (red) wire from the positive (+) lead.
    • Refer to the soldering technique guide.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 187
