Ir para o conteúdo principal
Emerson EM744 Camera Replacement
O que você precisa
  1. Emerson EM744 Camera Replacement, Back Plate: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Emerson EM744 Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Emerson EM744 Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Emerson EM744 Camera Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Emerson EM744 Camera Replacement, Camera: passo 3, imagem 1 %32 Emerson EM744 Camera Replacement, Camera: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the spudger to raise the zero insertion force (ZIF) connector to freely release the ribbon.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Emerson EM744 Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Using tweezers gently pull the ribbon off of the enclosure.
    • Remove the camera.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Micalle Marin
Membro desde: 09/15/16
267 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 489
