Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O objetivo deste guia é instruir a comunidade sobre como reparar fios partidos de forma eficaz, já que frequentemente sofrem danos. Este guia abordará como reparar fios de filamentos e fios de núcleo sólido (filamento único).
Nota: para concluir este guia com eficiência, é fundamental saber descascar fios. O link a seguir pode ser usado como um guia para descascar fios antes de continuar.
Descascar fios: Como descascar fios
Coloque as suas ferramentas sobre uma superfície limpa e não inflamável.
Prenda uma ponta de fio desencapado em cada um dos clipes da terceira mão, voltando as pontas uma para a outra.
Desembarace todos os filamentos de ambos os fios, entrelace-os e, em seguida, torça os filamentos juntos.
Ferramenta utilizada neste passo:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Coloque a ponta de ferro de solda de um ferro de solda contra os fios expostos. Você deve aquecer os fios o suficiente para que eles derretam a solda prontamente.
Alimente lentamente o fio de solda no fio aquecido. Os filamentos do fio devem absorver prontamente a solda derretida.
Alimente o fio de solda ao longo do fio exposto até que tudo esteja levemente coberto.
Assim que a solda derretida saturar os filamentos do fio, deixe a junta de solda esfriar e solidificar (2 a 3 minutos).
Deslize o tubo termorretrátil sobre a solda exposta de modo que ele cubra completamente a união e o isolamento ao redor.
Passe uma fonte de calor (isqueiro ou pistola de ar quente) sobre o material termorretrátil para ativá-lo. Aplique calor até que o tubo termorretrátil esteja firmemente contraído ao redor da solda.
Você soldou dois fios com sucesso!
Para mais dicas e guias de soldagem, clique aqui.
27 outras pessoas executaram este guia.
