Ir para o conteúdo principal
Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement
O que você precisa
  1. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the 4.6mm Phillips #00 screw at the base of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the rear panel away from the base parallel to the screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Carefully remove the speakers from the rear panel.
    • Pull the speakers off of the rear panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement, Side Button Array: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 3 Phillips #00 4.5 mm screws from the side button array.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Slide the grey ribbon wire connector clip away from the ribbon wire port on the motherboard using the pointed tip of a spudger. This process will unclip the wire from the motherboard to release connection.
    • You do not need to fully disconnect the ribbon wire clip from the ribbon wire port: the clip will stay attached in a loose fit.
    • Remove the ribbon wire from the ribbon wire port on the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the side button array from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Bailey Hughes
Membro desde: 03/22/15
617 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Membro de Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 285
