Ir para o conteúdo principal
Ematic FunTab 3 Camera Replacement
O que você precisa
  1. Ematic FunTab 3 Camera Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Ematic FunTab 3 Camera Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 Ematic FunTab 3 Camera Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn off the device before starting
    • To prevent damage, open the device on the side without the buttons.
    • Insert the hooked end of the plastic opening tool in the gap between the screen and the back panel on the edge of the device.
    • Slide the plastic opening tool down the long side of the device.
    • Insert tool again and slide it down the long slide of the case a second time.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Ematic FunTab 3 Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the back panel away from the screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Ematic FunTab 3 Camera Replacement, Camera: passo 3, imagem 1 %32 Ematic FunTab 3 Camera Replacement, Camera: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the black tape to reveal the wire ribbon connector.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Ematic FunTab 3 Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to flip up the black retaining tab.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Ematic FunTab 3 Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Ematic FunTab 3 Camera Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull out the wire ribbon connected to the camera.
    • The camera is held in place by glue, so extra force may be required.
    • Remove the camera from the device.
    • Close the black ribbon retaining tabs once ribbons are inserted during reassembly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Amanda Davis
Membro desde: 07/11/18
581 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 Membro de UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 426
