Ir para o conteúdo principal
Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly
Visualizações: 10 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
46
Últimos 30 dias:
199
Ao todo:
10.146
Comentários: 19
19 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Moderado
Pontos lista!
Com um uso mais coordenado de marcações e cores/tipos de pontos lista, este guia ficará mais claro!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
    1. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly, Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly, Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 1, imagem 2 %32
      • Desconecte a tomada da parede.
      • Solte a mangueira de água.
      • Solte os 4 parafusos Phillips na parte de cima e 2 parafusos 1/4 mais abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 2, imagem 1 %32
      • Prenda a tampa da máquina de lavar, com uma fita crepe larga. Para ela não se abrir, quando for remover a parte superior da máquina.
      • Não há a necessidade da remoção da tampa de vidro, para remover a parte superior da máquina.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 3, imagem 1 %32
      • Abra a parte superior da máquina de lavar. Levante a parte de trás primeiramente. E depois a parte da frente.
      • Segure com cuidado a parte superior da máquina. Atenção para não deixar cair e quebrar o vidro da tampa.
      • Solte os prendedores do cabo de energia e da mangueira do pressostato.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips .
      • Remova os dois prendedores de plástico.
      • Remova a tampa de proteção (semi-transparente) do lado esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips.
      • Remova a tampa de proteção (semi-transparente) do lado direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 6, imagem 1 %32
      • Para soltar a tampa do Painel de controle, solte os dois parafusos Phillips. (Lado esquerdo).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 7, imagem 1 %32
      • Para soltar a tampa do Painel de controle , solte também os dois parafusos Phillips do lado direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 8, imagem 1 %32
      • Levante a tampa do Painel de controle com cuidado. Nessa foto, a tampa de vidro foi retirada para ampliar a imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 9, imagem 1 %32 Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 9, imagem 2 %32
      • Se houver necessidade da troca da Placa de circuito de potência, retire puxando com cuidado, o botão de seleção de programa.
      • E depois solte os dois parafusos Phillips.
      • Desconecte os cabos com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 10, imagem 1 %32 Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 10, imagem 2 %32
      • Para remover a placa de circuito dos botões do Painel, remova os três parafusos Phillips. Desconecte o cabo com cuidado.
      • Ao remover a placa de circuito dos botões, atenção com as três molas dos botões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 11, imagem 1 %32 Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 11, imagem 2 %32 Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 11, imagem 3 %32
      • Se precisar trocar algum componente na placa de circuito dos botões, solte os três parafusos Phillips para remover a proteção de acrílico.
      • O problema na minha máquina era no botão de ligar. Com um ferro de soldar e um sugador, troquei a chave do botão de ligar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: passo 12, imagem 1 %32
      • Para a troca do pressostato, corte a presilha e remova a mangeira
      • Desconecte os fios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Para a montagem da Máquina de Lavar, siga o mesmo procedimento, na ordem inversa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
19Comentários do guia
muito boa a espricação
ramiro34676067 - Responder Compartilhar
Ola amigos boa noite. Estou como uma maquina de lavar eletrolux lt12f já troquei a placa de potencia e a de interface, agora ela fica com todos os leds ligados e o buzzer bipando sem parar.
Será que os amigos podem ame ajudar a identificar qual o problema?
Anael Dolesk - Responder Compartilhar
Anael, reveja todas as conexões e certifique-se que a placa principal é do modelo correto.
Sugiro desconectar os outros cabos e fazer um teste.
Jose Gustavo Abreu Murta - Responder Compartilhar
Minha máquina está girando de um lado só,ela não gira para os dois lados, só para o lado esquerdo,já olhei em baixo,tudo,fios as peças,oque pode ser?De resto tudo funciona,
Emanuela Peixoto Bortholo - Responder Compartilhar
Emanuela, a placa de circuito é que controla o motor. Portanto essa placa pode estar com defeito.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 199
Ao todo: 10,146
