Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do D-Pad do EasySMX X15
O que você precisa
    1. Substituição do D-Pad do EasySMX X15, Carcaça inferior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do D-Pad do EasySMX X15, Carcaça inferior: passo 1, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os quatro parafusos de 9 mm da parte inferior do EasySMX X15.
      • Use uma ferramenta de abertura para forçar suavemente as juntas do controle para separar as carcaças inferior e superior.
      • Seja gentil ao separar a carcaça inferior da carcaça superior para evitar quebrar qualquer uma das abas de encaixe de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do D-Pad do EasySMX X15, Placa de circuito: passo 2, imagem 1 %32
      • Desconecte os cabos do motor de vibração dos conectores na placa de circuito.
      • Use uma chave Phillips #00 para remover seis parafusos de 6 mm da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do D-Pad do EasySMX X15: passo 3, imagem 1 %32
      • Levante a placa com cuidado para afastá-la da carcaça superior, manobrando-a ao redor dos gatilhos e levantando-a pela parte inferior, para longe da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do D-Pad do EasySMX X15, D-Pad: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do D-Pad do EasySMX X15, D-Pad: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a chave Phillips #00 para remover os quatro parafusos Phillips de 4 mm que prendem o D-pad à carcaça do controle.
      • Levante a parte traseira do D-pad, junto com a membrana, para removê-los do controle.
      • Levante a carcaça, permitindo que o D-pad se solte da parte superior da estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Cameron Gattis
Membro desde: 09/09/24
185 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 668
