Introdução
Com o tempo, os botões do seu controle EasySMX X15 podem ficar menos responsivos ou travar. A substituição dos botões é um processo relativamente simples que você pode fazer em casa com algumas ferramentas básicas. Este guia mostrará como substituir os botões.
Nota: Você não precisa remover a bateria como mostrado no passo 3. No entanto, é importante desconectar a bateria da placa antes de continuar.
O que você precisa
Use uma chave Phillips #00 para remover os quatro parafusos de 9 mm da parte inferior do EasySMX X15.
Use uma ferramenta de abertura para forçar suavemente as juntas do controle para separar as carcaças inferior e superior.
Empurre os lados do conector alternadamente para desconectar o cabo vermelho da bateria da placa.
Desconecte os cabos do motor de vibração dos conectores na placa de circuito.
Use uma chave Phillips #00 para remover seis parafusos de 6 mm da placa.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
