Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos botões superiores do EasySMX ESM-9100
O que você precisa
    1. Substituição dos botões superiores do EasySMX ESM-9100, Carcaça inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o controle virado para baixo sobre uma superfície sólida.
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os sete parafusos Phillips de 10 mm da capa traseira.
      • A ordem não importa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões superiores do EasySMX ESM-9100: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos botões superiores do EasySMX ESM-9100: passo 2, imagem 2 %32 Substituição dos botões superiores do EasySMX ESM-9100: passo 2, imagem 3 %32
      • Use a ferramenta de abertura iFixit para alavancar a capa traseira e removê-la para expor os componentes internos.
      • Coloque a capa de lado, então segure a placa de circuito e remova-a gentilmente da capa frontal.
      • Tenha cuidado ao remover a capa traseira, os componentes deste controle estão levemente fixados e podem cair facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos botões superiores do EasySMX ESM-9100, Botões L/R: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos botões superiores do EasySMX ESM-9100, Botões L/R: passo 3, imagem 2 %32 Substituição dos botões superiores do EasySMX ESM-9100, Botões L/R: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os botões de ombro L e R dos seus soquetes na carcaça superior.
      • Evite tocar no receptor, pois este é o componente que fará o controle identificar que o botão foi pressionado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Alex Vala
Membro desde: 03/19/24
837 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 799
