Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia demonstra como substituir os botões de ação (A/B/X/Y) do seu controle de jogo EasySMX ESM-9100. Um motivo provável para os botões de ação do seu controle pararem de funcionar é que eles se desalinharem dentro do controle e não alcançarem mais a placa ao serem pressionados. Se eles não funcionarem de forma consistente, é provável que seja devido ao posicionamento incorreto dentro da carcaça do controle e aos painéis não estarem totalmente fixados para manter os botões no lugar. O botão B é especialmente propenso a esses problemas, pois tem um formato único e menor em comparação com os outros botões. Se algum desses problemas ocorrer, eles podem ser corrigidos com um simples realinhamento ou substituição, conforme detalhado neste guia. Se os botões de ação do seu controle de jogo EasySMX ESM-9100 não estiverem mais funcionando, use este guia para substituí-los.
Como isso exigirá trabalhar próximo aos componentes eletrônicos internos, tome cuidado para não danificá-los e evitar que o controle fique totalmente sem resposta. Antes de iniciar este reparo, certifique-se de que o controle esteja desconectado do console ou do PC.
O que você precisa
Coloque o controle virado para baixo sobre uma superfície sólida.
Use uma chave Phillips #00 para remover os sete parafusos Phillips de 10 mm da capa traseira.
Puxe suavemente os botões pela base de borracha a partir da tampa superior.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
