Ir para o conteúdo principal
EK3211 Kitchen Scale Disassembly
O que você precisa
  1. EK3211 Kitchen Scale Disassembly, Remove label to access screws: passo 1, imagem 1 %32
    • Peel back the "ELECTRONIC KITCHEN SCALE" label to reveal two screws underneath.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the two screws.
    • These screws are very tight and prone to strip.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the four screws holding the top veneer panel to the base.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the top veneer panel. It should come off without any force.
    • There are two small plastic clips on the edge below the screen, which must be inserted correctly during reassembly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the screw holding the PCB and screen in place using a #1 Phillips screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the PCB and screen assembly.
    • The buttons should also lift up with the rest of the PCB/screen assembly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: passo 7, imagem 1 %32
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the four screws holding the load cell mount to the base.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove the two screws holding the load cell to the bracket using a #2 Phillips screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: passo 9, imagem 1 %32
    • Separate the bracket from the load cell.
    • Be careful not to lose the spacer plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Steven Bell
Membro desde: 08/27/20
583 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 1,200
