Ir para o conteúdo principal
ECAM 350.55 Testmodus
  1. ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: passo 1, imagem 1 %32 ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: passo 1, imagem 2 %32 ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: passo 1, imagem 3 %32
    • Wenn die Maschine eingeschaltet ist, dann drücke die Ausschalttaste, bis die Maschine in den Stand-By Modus geht und das Display erlischt.
    • Im Wassertank muss Wasser sein, die Tropfschale ist zunächst noch eingeschoben. Der Stecker bleibt in der Steckdose.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. ECAM 350.55 Testmodus: passo 2, imagem 1 %32 ECAM 350.55 Testmodus: passo 2, imagem 2 %32
    • Ziehe die Abtropfschale ein Stück weit heraus, die entsprechende Meldung erscheint im Display. (Im Bild auf Englisch)
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. ECAM 350.55 Testmodus: passo 3, imagem 1 %32 ECAM 350.55 Testmodus: passo 3, imagem 2 %32 ECAM 350.55 Testmodus: passo 3, imagem 3 %32
    • Drücke und halte zuerst die ESC-Taste, dann noch dazu die restlichen drei Tasten in den anderen Ecken gleichzeitig.
    • Im Display erscheint "SELECT TEST MODE". Schiebe die Abtropfschale wieder ein
    • Drücke die Taste "DRINK MENU"
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. ECAM 350.55 Testmodus: passo 4, imagem 1 %32 ECAM 350.55 Testmodus: passo 4, imagem 2 %32 ECAM 350.55 Testmodus: passo 4, imagem 3 %32
    • Nun kannst du verschiedene Funktionen testen:
    • Brühgruppe aufwärts/Brühgruppe abwärts
    • Ev2 = Elektroventil2 klickt (oberes 3-Wege-Ventil)
    • Ev1 = Elektroventil1 klickt (unteres 3-Wege-Ventil)
    • Mahlwerk läuft
    • Heizung Kaffee wird heiß
    • Heizung Dampf wird heiß
    • Pumpe läuft
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 outras pessoas executaram este guia.
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
336.226 Reputação
Autoria de 311 guias
Equipe
Repair is War on Entropy Membro de Repair is War on Entropy
Community
38 Membros
Autoria de 1.756 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 91
Últimos 30 dias: 470
Ao todo: 14,366
