Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Caso o dispositivo não ligue e a bateria tenha sido carregada completamente por 5 horas, talvez seja necessário substituir a bateria. A bateria pode ser facilmente removida e substituída.
O que você precisa
Use uma chave Phillips #2 para desparafusar o parafuso do cabo do dispositivo.
Vire o dispositivo completamente para visualizar a bateria.
Abaixo do compartimento, use uma chave Phillips #2 para remover os dois parafusos da bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
61 outras pessoas executaram este guia.
18Comentários do guia
Great instructions!!
I have replaced the battery and I still got a flashing red light, any ideas
I replaced my battery and charged the new one- my vac doesnt work
if you have got the switch on max slide other way plug it to charge for 3,4 minuite then try should work. do not put on max as it will not work and you will have to do it all over again
My v8 animal has a new battery but it doesn't seem to want to charge. The 1st of the 3 battery lights lights up constantly, the 2nd just flashes and the 3rd never lights up no matter how long it's left on charge. The motor will run ok on the lower setting but cut's out almost instantly in the highest setting.
Could the charger be at fault?
