Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Quando a barra de escovas não consegue girar, o aspirador emite um ruído terrível de estalos e trituração ao funcionar no carpete. Após cerca de cinco a dez limpezas regulares, é provável que detritos suficientes tenham contornado as tampas das extremidades, tornando esta limpeza profunda necessária.
Idealmente, isso deve ser feito antes que a barra esteja tão obstruída com cabelos que o atrito comece a derretê-la. Este guia existe para que você possa aprender com o infortúnio alheio!
O que você precisa
Ferramentas
Remova a escova rotativa seguindo o processo para o aspirador Dyson DC14.
Elas não são rosqueadas.
Segure uma tampa delicadamente enquanto puxa a outra. Balance de um lado para o outro para deslizar a tampa para fora da haste que passa pelo centro da barra da escova.
Os locais onde o cabelo ou detritos precisam ser removidos estão circulados em vermelho na terceira foto.
Fácil: basta segurar o cabelo e os detritos e puxar.
Problemas causados pelo atrito e pelo calor podem ser facilmente evitados com uma manutenção de rotina, desde que quem possui o aparelho saiba que isso precisa ser feito. Os detritos estavam causando atrito e calor suficientes para derreter a escova rotativa.
O rolamento em si é um anel de metal com rolamentos de roletes na extremidade da escova rotativa.
A área da luva onde o cabelo e o plástico derreteram juntos não deveria ser uma superfície de rolamento. Isso significa que ela não precisa ser muito lisa, então uma raspagem feita sem técnicas avançadas com um estilete para remover o plástico derretido e os detritos é o suficiente para fazê-la funcionar.
Use um estilete para cortar/raspar o plástico derretido e os detritos até que a tampa da extremidade esteja livre. Não precisa ficar bonito.
Opcionalmente, substitua a escova rotativa inteira se ela estiver muito danificada ou se o reparo não der certo.
Insira a haste através da escova do rolo e pressione a tampa de volta na extremidade.
A parte mais difícil é colocar a ponta da escova do rolo sob a correia apertada do motor. Procure onde ela prende e use o corpo da chave de fenda para puxar na direção correta, permitindo que a escova do rolo deslize um pouco mais.
Assim que a escova estiver no lugar, alinhe a extremidade pequena das tampas em direção à parte traseira do aspirador (como mostrado).
Ao colocar a tampa de volta, encaixe a frente primeiro, depois pressione as travas operadas por moeda através dos orifícios e gire com uma moeda.
Parabéns! Você não precisa de um aspirador novo nem de um conserto caro!
4 outras pessoas executaram este guia.
10Comentários do guia
Thank you, finding info on the proper brush placement was difficult. Thanks for your help. Scott
It worked! Beater bar spins strongly now! Some much hair and debris under the end caps! And the pain in my my fingers when they pinched between the belt and the bar is slowly going away lol. Seriously, my wife was ready to buy a new vacuum, so thank you!!!
My beater bar on my DC33 is not moving and there is no suction. There is strong suction on the attachment tool. My husband did get all
the hair and debris from the beater bar.
Oh my gosh..so many videos just said to clean the brush..finding your tutorial for deep cleaning was a godsend- THANK YOU for sparing me the expense of replacing..thiswas the "last ditch effort" before I bought the bullet and bought a new one tomorrow! I am sending positive karma vibes your way-- without your lesson, the black dust and "uck" would have never been found and eliminated!!
I have a Dyson dc 33 and I done this and the brush spins but whenever I put the cleaner on the floor it stops spinning on hardwood floor and carpet what’s going on or what can I do to fix it ?
