Ir para o conteúdo principal
Remplacement charbon Dyson DC08
O que você precisa
  1. Remplacement charbon Dyson DC08, Moteur: passo 1, imagem 1 %32 Remplacement charbon Dyson DC08, Moteur: passo 1, imagem 2 %32 Remplacement charbon Dyson DC08, Moteur: passo 1, imagem 3 %32
    • Déposer la cuve d'aspiration.
    • Démonter le tuyau d'aspiration.
  2. Remplacement charbon Dyson DC08: passo 2, imagem 1 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 2, imagem 2 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 2, imagem 3 %32
    • Extraire le filtre avant
  3. Remplacement charbon Dyson DC08: passo 3, imagem 1 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 3, imagem 2 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 3, imagem 3 %32
    • Extraire le filtre arrière.
    • Dévisser la première vis torx.
  4. Remplacement charbon Dyson DC08: passo 4, imagem 1 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 4, imagem 2 %32
    • Démonter le couvercle de filtre arrière (facultatif).
  5. Remplacement charbon Dyson DC08: passo 5, imagem 1 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 5, imagem 2 %32
    • Dévisser la 2e vis torx
    • Démonter le raccord de tuyau d'aspiration (facultatif)
  6. Remplacement charbon Dyson DC08: passo 6, imagem 1 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 6, imagem 2 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 6, imagem 3 %32
    • Démonter les roues.
    • Les roues sont clipsées au corps de l'aspirateur.
    • Dévisser les quatre vis Torx (deux à droite et deux à gauche).
  7. Remplacement charbon Dyson DC08: passo 7, imagem 1 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 7, imagem 2 %32
    • Ouvrir le corps de l'aspirateur.
    • Vous pouvez tester le bon fonctionnement de l'interrupteur à l'aide d'un multimètre.
    • Débrancher le fil marron au niveau de l'interrupteur.
    • Débrancher le fil bleu au niveau de la cosse simple au niveau du carter moteur.
    • Extraire le moteur.
  8. Remplacement charbon Dyson DC08: passo 8, imagem 1 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 8, imagem 2 %32
    • Ouvrir le boitier du moteur (4 clips).
    • Extraire le moteur de son boitier en plastique.
    • Débrancher le moteur.
  9. Remplacement charbon Dyson DC08: passo 9, imagem 1 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 9, imagem 2 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 9, imagem 3 %32
    • démontage des 2 charbons (1 vis cruciforme par charbon)
  10. Remplacement charbon Dyson DC08: passo 10, imagem 1 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 10, imagem 2 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 10, imagem 3 %32
    • Charbon usé
    • ouverture support charbon
  11. Remplacement charbon Dyson DC08: passo 11, imagem 1 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 11, imagem 2 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 11, imagem 3 %32
    • extraction charbon et ressort
  12. Remplacement charbon Dyson DC08: passo 12, imagem 1 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 12, imagem 2 %32
  13. Remplacement charbon Dyson DC08: passo 13, imagem 1 %32 Remplacement charbon Dyson DC08: passo 13, imagem 2 %32
    • soudure d'un charbon neuf
Conclusão
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
17 outras pessoas executaram este guia.
christophe
Membro desde: 07/14/12
806 Reputação
Autoria de 2 guias
15 comentários
Very useful guide - I treated myself to a new motor as the cost was not much more than the cost of replacement brushes.
Bob - Responder
Hi, where did you buy the new motor?
Nadja -
Bravo, très bon tutoriel
shog shog - Responder
Bonjour
et si on n’a rien pour souder, y a t’il une autre solution svp?
GALLAS - Responder
Bonjour ! Si vous ne disposez pas de matérial de soudure, nous vous conseillons de vous rendre à un Repair Café ou un Fab Lab. Ces associations mettent du matériel à disposition et peuvent éventuellement aussi vous conseiller sur la démarche à suivre. Bonne réparation !
Claire Miesch -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 123
Duração total: 18,780
