Ir para o conteúdo principal
Dyson Ball Animal Filters Replacement
O que você precisa
  1. Dyson Ball Animal Filters Replacement, Filters: passo 1, imagem 1 %32 Dyson Ball Animal Filters Replacement, Filters: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off and unplug the vacuum.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Press the red release button and pull the canister up and away.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull up on the top handle while lifting up on the filter release latch.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the filter straight up to remove.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lie the vacuum on its back so the blue dial is facing you.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Grip the grooves on the blue dial and unscrew counterclockwise until the side housing is free.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Turn 1/4 turn counterclockwise to release filter, then pull off to remove.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
9 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 70
Últimos 30 dias: 273
Ao todo: 57,012
