Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Dyson AM04
Visualizações: 19 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
69
Últimos 30 dias:
257
Ao todo:
18.868
Comentários: 6
4 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 40 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Dyson AM04
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Para os trilhos: Remova a base, empurre os trilhos para fora e monte novamente.
Para o ruído de vibração: Você precisa apertar o estágio inferior ao estágio intermediário. Adicione 2 arruelas na haste central após remover a tampa inferior.
2021: Este vídeo mostra a folga que causa o ruído de vibração quando o ventilador está ligado.
2021 - #2: os passos 7 e 8 mostram como finalmente eliminei o som, colocando duas pequenas juntas de vedação pretas em posições críticas.
Vídeo de Apresentação
    1. Dyson AM04, Voltando aos eixos: passo 1, imagem 1 %32 Dyson AM04, Voltando aos eixos: passo 1, imagem 2 %32 Dyson AM04, Voltando aos eixos: passo 1, imagem 3 %32
      • Vire o Dyson de cabeça para baixo; há 6 parafusos para soltar. Se você vir apenas 4 parafusos, deslize a ventoinha para o lado oposto para revelar os 2 que estão do outro lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dyson AM04, De volta aos trilhos: passo 2, imagem 1 %32 Dyson AM04, De volta aos trilhos: passo 2, imagem 2 %32
      • A parte superior está removida; olhe para os trilhos por cima e verá que eles não estão encaixados. Empurre o trilho para baixo para permitir que o trilho inferior deslize de volta para o lugar. Repita o procedimento para os trilhos interno e externo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Dyson AM04, O que são estas peças??!?!?! (Dica - não se preocupe): passo 3, imagem 1 %32
      • Má notícia: não consegui descobrir onde as peças abaixo se encaixam. Elas caíram quando abri a ventoinha. Parece que servem para manter parte do cabeamento no lugar. Por favor, alguém preencha a resposta abaixo. Obrigado!
      • Atualização de boas notícias de 2021: descobri onde elas vão. O passo 6 explica onde elas se encaixam.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Dyson AM04, Argh! O AM05 está chacoalhando...: passo 4, imagem 1 %32 Dyson AM04, Argh! O AM05 está chacoalhando...: passo 4, imagem 2 %32 Dyson AM04, Argh! O AM05 está chacoalhando...: passo 4, imagem 3 %32
      • Há um barulho de chacoalho depois de alguns anos, 5 anos no meu caso. A solução é remover a tampa inferior e adicionar 2 arruelas ao redor da haste central. Isso fará com que todo o conjunto fique mais apertado.
      • Ao mesmo tempo, também identifiquei onde aquelas duas peças de plástico devem ficar.
      • Existem 6 parafusos externos que você precisa remover E eles são maiores que os tamanhos convencionais, por isso são fáceis de espanar! Use o conjunto barato (na foto da próxima página) que comprei por 2 dólares para conseguir o ajuste correto.
      • Quando você tirar a tampa, veja o parafuso bem no centro? Retire-o e coloque 2 arruelas (diâmetro externo de 1/2", diâmetro interno de 1/4"). Por que 2 arruelas e não 1? 1 arruela não é suficiente para preencher a folga que causa o ajuste frouxo e, portanto, o barulho de chacoalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Dyson AM04, Arruelas param o barulho: passo 5, imagem 1 %32 Dyson AM04, Arruelas param o barulho: passo 5, imagem 2 %32 Dyson AM04, Arruelas param o barulho: passo 5, imagem 3 %32
      • Não há muito mais a dizer. Coloque duas arruelas no orifício.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Dyson AM04, Peças extras sorrateiras. Veja onde elas vão.: passo 6, imagem 1 %32 Dyson AM04, Peças extras sorrateiras. Veja onde elas vão.: passo 6, imagem 2 %32
      • Estas peças que alguns de nós tínhamos sobrando ficam abaixo da capa traseira. Então, volte ao passo 1 e remova os 4 parafusos na etapa intermediária (não os 6 parafusos inferiores). Levante LEVEMENTE a tampa e deslize a peça de plástico horizontalmente ao longo da tampa para o lugar. Em seguida, pressione a tampa de volta e aperte os 4 parafusos no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Dyson AM04, Etapa 3 set-2021: abrir a base e adicionar juntas de vedação: passo 7, imagem 1 %32 Dyson AM04, Etapa 3 set-2021: abrir a base e adicionar juntas de vedação: passo 7, imagem 2 %32 Dyson AM04, Etapa 3 set-2021: abrir a base e adicionar juntas de vedação: passo 7, imagem 3 %32
      • Desparafuse oito parafusos e remova a tampa inferior. Encontre o reparo anterior com duas arruelas de metal e retire-as. Adicione uma junta de vedação de borracha preta na base dessa pilha e recoloque tudo no topo. Funciona, mas não totalmente. Resta mais um reparo crítico para o ruído; o braço de metal fino atrás da barreira de plástico está causando o ruído e não consigo alcançá-lo facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Dyson AM04, 2 juntas de vedação circulares pretas: passo 8, imagem 1 %32 Dyson AM04, 2 juntas de vedação circulares pretas: passo 8, imagem 2 %32 Dyson AM04, 2 juntas de vedação circulares pretas: passo 8, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Após abrir a tampa inferior, onde eu tinha tentado usar 2 arruelas de metal anteriormente, coloquei uma pequena junta de vedação de borracha preta sob as arruelas para abafar o ruído. O MAIS IMPORTANTE: percebi um chocalho vindo do braço de metal SOB a cobertura plástica de proteção. Não consigo acessar esse local facilmente!
      • Dobrei uma pinça para conseguir curvar a junta de vedação até o lugar certo pelo outro lado da barreira de plástico, prendi uma junta de vedação na pinça com um elástico e cortei a junta para que ela pudesse ser colocada ao redor do parafuso que fazia barulho, vindo pela lateral. Agora, uso iluminação e óculos para enxergar o pequeno espaço de trabalho.
      • Passei cola Gorilla na junta de vedação, esperando que ela ficasse no lugar, e então a empurrei para o vão entre o braço de metal e seu parafuso de fixação. Usei uma ferramenta plástica pontiaguda e curva para empurrar a junta de vedação para fora da pinça presa e colocá-la sobre o parafuso de montagem do braço, deixando-a na posição correta.
      • O ruído desapareceu. Coloquei 2 juntas de vedação no ventilador. Super silencioso. Este conserto levou anos para ser formulado. Tentei cerca de 4 vezes ao longo de 3 anos. Obrigado por ler, espero que valorizem o fato de eu ter persistido.
      • Atualização de 2022: Tive que removê-las porque o ventilador parou de girar corretamente. O ruído, no entanto, desapareceu e o ventilador funciona silenciosamente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Dyson AM04, Preciso de ajuda 2022 - termostato quebrado: passo 9, imagem 1 %32 Dyson AM04, Preciso de ajuda 2022 - termostato quebrado: passo 9, imagem 2 %32 Dyson AM04, Preciso de ajuda 2022 - termostato quebrado: passo 9, imagem 3 %32
      • Quando aumento a temperatura, o ventilador desliga instantaneamente. Se eu coloco a temperatura de volta para 32, o ventilador funciona perfeitamente. Se alguém tiver uma resposta sobre onde comprar o termostato certo, por favor, me avise. E-mail: jim.porson@gmail.com
      • Se não for possível comprar o termostato completo, talvez eu verifique o interior para encontrar o solenoide (ou fusível térmico?), que controla o calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se o seu ventilador saiu dos trilhos, monte o seu dispositivo seguindo os estágios 1-3. Em seguida, aperte o centro para eliminar o ruído de vibração nos passos 4-5. Por fim, as pequenas peças que restaram encontram seu lugar no passo 6!
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Paul Tast
Membro desde: 09/17/16
984 Reputação
Autoria de 7 guias
2Comentários do guia
These are the friction guides for the upper heater tilt.
Moshe Iritz - Responder Compartilhar
Can anyone explain how to do the same with the AM07 Cool Tower fan?
andy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 69
Últimos 30 dias: 257
Ao todo: 18,868
