Introdução
Este guia mostrará como remover e substituir os motores de vibração de um controle DualShock 4.
O que você precisa
Remova os quatro parafusos Phillips de 2 mm na placa traseira usando a chave Phillips #000.
Dessolde as conexões que prendem os motores de vibração à placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
3Comentários do guia
I’d recommend adding removal instructions for the touchpad also
the rumble packs are stuck with an adhesive on my controller. The best way to remove the rumble pack in this case? thanks
I'm most likely way too late, but if there is an adhesive, I would probably use something that breaks glue down and is safe for electronics
