Introdução
Siga este guia para substituir o touchpad de um controle de PlayStation Sony DualShock 4 CUH-ZCT2.
O que você precisa
Use uma chave Phillips para remover os quatro parafusos de 6,4 mm de comprimento do painel traseiro.
Insira uma Ferramenta de abertura na fenda onde o painel frontal e o traseiro se encontram, começando pela borda externa de qualquer um dos cabos.
Com cuidado, force o painel traseiro para fora do painel frontal até que fiquem parcialmente separados.
Use a Ferramenta de abertura para separar os painéis soltando os clipes de plástico ao redor do perímetro do controle.
Levante o painel traseiro diretamente, afastando-o do controle.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça para puxar o conector de alimentação da bateria diretamente para cima, desconectando-o da placa-mãe.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 6,4 mm que prende o suporte da bateria.
Empurre a parte inferior do touchpad a partir da parte frontal do controle para separá-lo da carcaça dianteira.
Remova o touchpad do bisel que o prende à carcaça dianteira.
Para a remontagem do seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
