Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do painel de mesa com tampa basculante
Visualizações: 4,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
96
Ao todo:
4.905
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 35 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Mesas com tampa basculante, também conhecidas como mesas de escrita com aba, possuem um painel articulado. Os membros podem abrir o painel abaixando-o para usar como uma superfície de escrita. No entanto, a conexão entre a mesa principal e o painel basculante pode sofrer danos. A força de bater o painel repetidamente para acessar o compartimento interno da mesa pode afrouxar parafusos, desestabilizar dobradiças e, eventualmente, levar ao desprendimento.
Se a tampa basculante estiver danificada, a função da mesa é perdida. Por exemplo, a mesa não oferecerá uma plataforma plana e acessível para escrever. Além disso, a tampa não subirá de volta em direção à mesa para liberar mais espaço.
Ler este guia de reparo informa à comunidade como consertar um painel basculante quebrado para restaurar a integridade e a funcionalidade do painel e da mesa em geral. Este reparo exige levantar o painel e contar com a ajuda de outra pessoa em certas partes do processo.
O que você precisa
    1. Reparo do painel de mesa com tampa basculante, Colocação do painel frontal articulado: passo 1, imagem 1 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante, Colocação do painel frontal articulado: passo 1, imagem 2 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante, Colocação do painel frontal articulado: passo 1, imagem 3 %32
      • Coloque o painel frontal articulado sobre uma superfície firme e plana.
      • Uma superfície firme minimiza o risco de o painel causar ferimentos ou sofrer danos adicionais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 2, imagem 1 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 2, imagem 2 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 2, imagem 3 %32
      • Posicione a chapa retangular sobre os orifícios dos parafusos Phillips #5 (15 mm) na largura esquerda.
      • Há um total de seis orifícios para parafusos Phillips #5 (15 mm). Quatro orifícios para parafusos Phillips (15 mm) ficam na largura esquerda do painel e dois outros orifícios ficam na lateral da largura.
      • Repita este passo com a largura direita do painel.
      • As chapas retangulares que serão posteriormente fixadas às larguras esquerda e direita estão conectadas a correntes. As correntes conectam-se a outra peça de dobradiça que será posteriormente conectada ao quadro principal da mesa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do painel de mesa com tampa basculante, Fixação das placas retangulares: passo 3, imagem 1 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante, Fixação das placas retangulares: passo 3, imagem 2 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante, Fixação das placas retangulares: passo 3, imagem 3 %32
      • Use a chave Phillips #2 para girar os seis parafusos Phillips para madeira (15 mm) e fixar as placas retangulares à largura esquerda do painel.
      • Repita este passo na largura direita do painel.
      • Gire a chave para a direita para apertar os parafusos. Gire a chave para a esquerda para soltar os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 4, imagem 1 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 4, imagem 2 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 4, imagem 3 %32
      • Posicione as placas hemisféricas sobre o orifício hemisférico esquerdo ao longo do painel.
      • Repita este passo no lado direito do painel.
      • Um hemisfério é a metade de um círculo.
      • Use a chave Phillips #2 para girar os três parafusos Phillips #5 (15 mm) e aperte as placas hemisféricas ao longo do painel frontal basculante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 5, imagem 1 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 5, imagem 2 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 5, imagem 3 %32
      • Evite derrubar o painel frontal basculante segurando-o com cada mão em ambos os lados da largura do painel.
      • Transporte o painel da superfície plana até o quadro principal da mesa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 6, imagem 1 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 6, imagem 2 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 6, imagem 3 %32
      • Conecte o painel à borda inferior do quadro da mesa principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 7, imagem 1 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 7, imagem 2 %32
      • Posicione as placas hemisféricas do painel sobre os orifícios hemisféricos nos lados esquerdo e direito do quadro principal da mesa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo do painel de mesa com tampa basculante, Fixação da dobradiça: passo 8, imagem 1 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante, Fixação da dobradiça: passo 8, imagem 2 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante, Fixação da dobradiça: passo 8, imagem 3 %32
      • Peça para uma pessoa segurar o painel frontal basculante no lugar e outra para aparafusar as dobradiças.
      • Use a chave Phillips #2 para girar os três parafusos Phillips #5 para madeira (15 mm) e apertar as dobradiças hemisféricas no quadro principal da escrivaninha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 9, imagem 1 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 9, imagem 2 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante: passo 9, imagem 3 %32
      • Posicione a segunda metade da placa retangular sobre os quatro furos para parafusos de madeira (15 mm) no lado esquerdo do quadro interno da escrivaninha.
      • Repita este passo no lado direito do quadro interno da escrivaninha.
      • Use a chave Phillips #2 para parafusar os quatro parafusos de madeira #5 (15 mm) e fixar a placa retangular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Reparo do painel de mesa com tampa basculante, Teste da conexão do painel: passo 10, imagem 1 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante, Teste da conexão do painel: passo 10, imagem 2 %32 Reparo do painel de mesa com tampa basculante, Teste da conexão do painel: passo 10, imagem 3 %32
      • Teste a conexão entre o quadro principal da mesa e o painel frontal basculante, levantando o painel em direção ao quadro interno da mesa e afastando-o.
      • Se a conexão estiver instável ou fizer barulho ao levantar e abaixar o painel, aperte todos os parafusos do painel e do quadro principal da mesa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o dispositivo, siga estes passos na ordem inversa.
Kiarra
Membro desde: 01/14/19
181 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 4,905
